протекают двери в5+
  • Автор темы Kramer
  • Ответы 11
Kramer
Kramer
Дизель не экономит деньги, он просто даёт тебе в долг (с)
СПб
VW В5+ 2002 AWT, VW В6, 2007, BMP
всем добрый!
после замены стали протекать двери.
вода на полу.
кто сталкивался?
уплотнители просели или хреново отрегулировали??
Щит стеклоподъемника поставить на герметик для начала
Ден, считаешь через щит фигачит? там уплотнитель стоит - я смотрел вроде все ровно.....
Надо снимать и смотреть, явно рассохся весь давно
или как вариант полить на дверь из шланга, при открытой двери, и посмотреть не попрет ли из под обшивки.
как вариант теста?
как вариант теста?
Как вариант, да!
Такая же хрень, но когда течет нет возможности разобрать и посмотреть, а когда сухо, забываешь блин или неохота :)
Снял обшивку поехал на мойку.
Ручьем течет через щит.
Детальный осмотр выявил отсутствие куска уплотнителя на щите снизу.
Ремонтники мля...
Есть проблема со снятием щита - не отвернуть замок с торца.
Торкс 40 не берет- болтается, а 45 велик......
чего делать то..
Ремонтники мля...
чего делать то..
ты нижние отверни и не снимай его. Туда силиконовым герметиком для ванн пройдись по шву и все
Внутри двери пленка, направляющая воду вниз через дренажные отв. двери.
чего делать то..
болты под сплин на 8 стоят там
ох блин я не те пытался открутить.
ну да ладно- щит отвел снизу и просиликонил не снимая.
текли все 4 двери.
А пленки там я ни какой не видел (когда разбирали и меняли двери)
ну вот и все! все через это проходят рано ил ипоздно
