Я не верю в кустарную(самодеятельную) замену распылителей на таких двухпружинных форсунках.
Там надо менять минимум комплект (распылитель, с проставкой и втулочкой). и желательно оригинал. А он стОит на одну форсунку 100 евр.
В противном случае, при замене только самих распылителей, нельзя будет уложиться в подъём иглы первой ступени. На проставке и втулочке обязательно есть выработка (если форсунки 1996 г.в). Увеличивается сильно подъём иглы. А значит будет перелив топлива на первой ступени подачи.
По уму, такие форсунки надо делать на фирме, которая имеет практику подобной замены. С последующей проверкой производительности форсунки на стенде.
З.Ы. Контроль только визуального Качества распыла, и давления -- до лампочки. Будет визуально брызгать идеально, А прелив в подаче будет. Вот Вам и вонючий дым.
