кнопка RCD 300
  • Автор темы kit
  • Ответы 7
    rcd 300
kit
latvija,jekabpils
golf VII-1.6 tdi
подскажите,как поставить кнопку громкости на RCD 300?нет ли тут секретов?а то ставлю ее,она заходит на пару мм и потом слетает,не надо ли снимать переднию панель радио?весь инет перерыл ничего не нашел...
Ничего снимать не надо. :LOL:
Ручка регулировки садится с натягом на вал потенциометра.
согласен,но вал потенциометра при одевании кнопки уходит во внутрь радио и получается,что кнопка заходит на вал всего на пару мм,и если ненароком ее задеть опять слетает..
Значит сломал потенциометр...
Это RCD 310
Уточню малость, это не потенциометр, а энкодер.
почему сломал?при нажатии его отключается радио еще раз нажал включается ,когда крутишь-громкость и увеличивается и уменьшается...
Купи молекулярный клей, отреж кусочек и вставь гнездо пластивой ручки энкодера. Разогрей немного клей зажигалкой и осади на шпиндель энкодера.
я так и думал,придется на клей садить.. :rolleyes:
