Shoower
Двигатель 2 литра, система управления Simos, установлено ГБО 4 поколения Lovato, Сигнализация с авто запуском Pantera.
при выключенном зажигании и вытащенном ключе щелкает реле бензонасоса, и включается бензонасос. При включении зажигания не происходит включения бензонасоса на положенные 2 секунды (раньше включался), машина заводиться и сразу глохнет, бензонасос работает только совместно со стартером, если стартер "держать" то машина работает.
Диагностика показывает полное отсутствие ошибок и норму по всем показателям. мне все кругом говорят что надо менять реле бензонасоса, но с этим беда! 6N0906383, это то что стояло у меня. Экзист купить такое не предлагает, нет в наличии. На оф сервисе WV говорят, что деталь снята с производства и у него замена такая 6N0906383B. У этого реле меньше на один контакт (№7) и с ним машина вообще не работает, даже не пытается заводиться
Вот и подскажите, что делать? Сталкивался ли кто с подобным? Где смотреть и что искать? (местные авто-электрики наперебой отказываются мотивируя тем, что долго и нудно звонить всю проводку, у них другой работы много...)
Просьба модератору переместить тему в другой форум (ну или грохнуть) я как чайник темуне там создал
