Den87
Всем доброго времени суток.
У меня загорелась лампа системы стабилизации (ESP)
Съездил к электрику он сказал, что вышел из строя датчик ускорения VAG 1J1 907 639 Проблема в том, что стоит он довольно дорого, при этом у меня есть подозрения, что причина может быть не в самом датчике, а где то ещё. Кнопка ESP не реагирует. Нажимаешь, никакого эффекта.
Когда сбрасываю ошибку, она появляется снова. Причём появляется следующем образом: на ходу машина резко тормозит, как будто срабатывают передние тормоза, странный скрежет, затем продолжает движение и загорается лампа. После этого горит постоянно, пока не сбросишь.
Действительно ли надо менять датчик или есть другие причины?
С надеждой на профессиональный ответ,
Денис.
Денис.
