Нет сигнала на дпдз
  • Автор темы Женек0805
  • Ответы 9
    дпдз
Женек0805
Россия Старый Оскол
VW PASSAT 1.8 RP
Здравствуйте. Помогите срочно. Между контактами 1 и 5 на дпдз должно быть 5 вольт у меня 0. Что делать куда копать подскажите.
Электричество подаётся по проводам.
Аккуратнее при создании тем. Сделали две. Подозреваю глюк инета. Слиты в одну.
Для начала, указать год выпуска и тип моновпрыска.
Скорее всего обломился провод под резиновым чехлом разъёма.
1990 год мономотроник. Как прозвонить провода от разьема? Куда они идут и где их найти?
Это в подпись добавить нужно.
Подключить мультиметр в режиме измерения сопротивления на пределе "200" Ом или "прозвонки" к контактам проводника с обеих сторон.
В ЭБУ. 1 на 8, а 5 на 24 контакты.
А лучше, для начала сюда.
Спасибо. Пойду пробовать прозвонить. А рхх влияет как нибудь на вольты на дпдз? Расскажу историю. Была не стабильная работа решил выстовить зазор на рхх все сделал на дпдз вольт нет. пробую заводить не заводиться. заводиться если на газ нажмать и идет черный дым и запах бензина. Что посоветуете?
Это надо писать в названии темы.Подпись сменим на Камарро и получим записки сумасшедшего.Что и случилось во многих темах.
