Mishanya1928
Началось все с проблемным запуском, начитался тем про РХХ, проверил свой - оказалось, что не было никакой реакции, на нажатие концевика, снял, перебрал, проверил моторчик, все прозвонил - теоретически работает... Ставлю на авто, включаю зажигание, происходит следующее - РХХ начинает "ерзать" туда-сюда 1-1,5 мм, соответственно ХХ не регулирует, обороты ужасно плавают, двигатель "колбасит". ДПДЗ тоже отрегулировал, выставил необходимое напряжение. Что проверять, и куда копать дальше?
