lexo360dlm
Ребята, кто знает такую проблему у VW touran, когда снимаешь АКБ, ставишь новый - не работает ни центр замок, не заводится, вообще ни на что не реагирует. и это после мороза -32. Ведь по идее после смены АКБ все должно срабатывать, но даже при повороте ключа в зажигании не горит диспелй, все электричество откл. Может там есть какая то "приблуда" которая при смене АКБ что нить блокирует? Машина стоит на стоянке - общественной открытая. ставлю новый АКБ - и все - тишина
. Кто что может посоветовать? РЕАЛЬНЫЕ СОВЕТЫ А НЕ СТЁБ!!! И инструкции нет в инете, скачать по ремонту эл оборудования(так чтобы ыбли подписаны к примеру реле и предохранители - и что они обозначают). Зашарил весь НЭТ и инструкции нет, только поверхностные. Живу в Казахстане, авто покупал в Перьми, на рос номерах катаюсь. Сервиса здесь на wv нет.
Сначала думали Сигналка блокирует - шерхан7 с автозапуском, а потом выяснили у установщиков такой же системы - что она тут не причем. акб замерз, и все приборы в машине тоже. установив новый акб varta - тоже тишина!!!
