Замена RCD 300 на RCD 510 VW Golf 5+, 2006
Innuenze
Москва
VW Golf Plus 1.6 BSE AT 2006 г.в.
Подскажите, помимо блока GateWay что-то нужно еще менять? Я про провода. Что-то слышал то-ли фишку надо мешять саму, то-ли для антенны что-то. Но в поиске не могу найти...
вот тоже хочу заморочиться с заменой,
вроде блок гетвей менять, если rcd 510 оригинальная на европу (не делфи), а про разьемы все должно подойти, только для антенны чуток укоротить разьем.
буду ставить именно китай Delphi с портом для подключения usb
поправьте если есть какие замечания
А какая разница, дельфи или бош - обе ведь в оригинале идут, обе III поколения. Блок думаю в любом случае менять. Меня больше антенна интересует - видел переходники - на одном конце 2 разъема, на другом один.
Ну да, на 300 2 входа для антенны, а на 510 1 вход. Значит переходник нужен. Называется антенный адаптер, можно с китая заказать, только ждать долго ))
Оригинал с 310 и выше всегда с двойным разъемом для антенн.
При переходе с 300 нужно менять корпус двойного гнезда для антенн.
Все особенности давно описаны здесь https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=124152
