коды корзины на 020 коробку помогите подобрать нужно менять корзину нужны коды желательно Valeo
n.a.i.b
Кропоткин
golf III 1997 d
дайте коды корзины на 020 коробку VIN не пробивается у меня 1Y а по VIN vr 6
Автор, рекомендую название тем писать так чтобы из него было максимально понятно что внутри.
Тогда открывать её будет больше людей кто знает как помочь.
И правила того же требуют. https://vwts.ru/forum/faq/boardrules/
Читать https://vwts.ru/forum/topic/200350/
как эту тему по другому назвать
для 1Y корзина 067141026B
только в текдоке по LUK кроссирует 120 0179 12 ...
з.ы. я бы полный комплект менял .....
p/s/s по Валео №802120 .... только в их каталоге он красным светофором горит ....
грешил на диск и выжимной и все прочее кроме корзины
и купил тарелку и диск сцепления Valeo теперь корзина накрылась
а ....
уже разок сэкономил ....
ну, номер я указал ...
так я не понял корзина идет под марку двигателя (1Y) или номер коробки 020?????????
блин нашел тока комплект 821494 (5000) руб хотят на ексисте
В каталоге оригинальных з/ч сцепление идет в группе "двигатель" ....
Если у вас там никаких переходных плит не наворочано, то указанная корзина (диаметр = 200 мм.) должна спокойно укладываться на штатное место ....
у этой корзины - 210 мм ...
это 037198141AX
сомневаюсь, что на ваш маховик оно прицепится ....
это 037198141AX
она идет как аналог 621133319 luk
и что ?
аналог 621133319 luk - это комплект из корзины(321 0033 11) и диска (121 0020 10) ....
корзина из этого комплекта 321 0033 11 и по оригиналу это = 027 141 031 J ....
Ваш оригинальный я выше указАл ....
По луку номер тоже привел.
Повторюсь - 120 0179 12
и что ?
Ладно буду искать спасибо
а я бы все равно собрал бы полный комплект ....
и заменил бы одним махом ...
х.е.з. что с вашим диском корзина старая намутила ....
А если он живой - запродать его ....
