maxxx_on
Здравствуйте! Меньше месяца назад стал обладателем турбо-дизеля, столкнулся с ним впервые, отсюда ряд наболевших вопросов.
В данный момент огромная проблема - машина глохнет. Глохнет, как на ходу, так и на холостых на светофоре.
Происходит чаще всего в первый час после долгой парковки ( 8-12 часов )
Машину прогреваю до 70-80 градусов, начинаю ехать и наблюдаю сильную тупость, после начинает либо подтраивать, либо просто глохнет. Завестить дает не сразу ( крутит впустую ), а только через 7-10 секунд. После этого ( или со второго раза ) на приборке появляется ( в мигающем режиме ) иконка ламп накаливания. После этого машина начинает ехать спокойно без "происшествий".
Бывший владелец об этом предупреждал и первый раз у меня подтраивание появилось только через неделю пользования автомобилем. На тот момент "палочкой-выручалочкой" было - отсоединить клему от клапана N75, воткнуть обратно, заглушить машину, завести снова и ехать.
НО! В тот момент сначала выскакивала ошибка на приборке и машина в ЭТОТ момент начинала тупить - троила и ехала рывками. Сейчас же наоборот - без ошибки может заглохнуть. А когда появится ошибка - я могу быть спокоен, что больше она не заглохнет!
Но когда подобное случалось раз в неделю, а не каждый день - тревожило не сильно.
Побывал на диагностике, ничего толкового не сказали, но предупредили, что подмирает ТНВД, дает слабое давление и скоро предстоит замена.
В плане ходовых качеств - турбина дует и дует вроде не плохо, бывал тупняк, когда при активной езде обороты упирались в 2000 как в стенку и не давала ехать больше, посоветовали заменить дмрв ( и что возможно из-за него и глохнет ), заменил - в обороты вроде больше не упирается ( не прошло еще достаточно времени для проверки ), но глохнет все также.
Так и вот вопрос - почему может глохнуть? ТНВД ? Или может глохнуть из-за N75? ( или же из-за этого клапана машина просто плохо едет, но глохнуть не может ? )
ТНВД заказан, но ждать его еще неделю, N75 хоть и не дешевый, но можно приобрести буквально завтра. В пустую деньги выкидывать не хочется, но если есть вероятность, что эта проблема из-за клапана, то лучше купил бы его.. Спасибо за ответы заранее!
