Глючит повороты
  • Автор темы sergei 31
  • Ответы 13
sergei 31
Россия Белгород
Passat 1.9 TDI AHU 98г.
Не могу понять в чём проблема.При включении левого поворота работают в пол накала правые.Правые повороты работают нормально,аварийка тоже.Реле менял(с другой машины),переключатель меня,предохранители менял(хотя и не перегорают),массу где нашел проверил.Мозг закипает.Где искать не пойму.Может кто знает?
sergei 31 написал(а):
....Мозг закипает.Где искать не пойму.Может кто знает?
А книгу читал ? Или сейчас в моде только пи.дёшь в соцсетях ?
Внимательнее при создании тем. Сделали две одинаковые. Предполагаю глюк инета, кажется что комп висит и ничего не создалось, жмём кнопку ещё раз. И две темы.
Я что-то не понял по поводи *п...-ть* ?Я по моему задал вопрос,и вполне корректный.Так о какой книге идет речь?
За две темы извиняюсь.Всё так и было.
Похоже на плохую массу в левых фонарях, скорее всего в заднем.
была похожая ситуация. тоже искал плохую массу. потом плюнул, разобрал задний фонарь и кинул новую массу от ближайшего болта.
Перебрал всю левую сторону,все жгуты проводов,протягивал массу на прямую от аккумулятора.Всё без толку.Завтра займусь правой стороной.
Ещё одна из возможных причин- через сигналку (если установлена и подключена к поворотникам) и совсем уж маловероятная причина, но озвучу- через приборку.
Допускаю и такие варианты.Буду искать.
Причину нашел.В мороз сигнализация заглючила,а поскольку завязана была на поворотники получился такой результат.Всё просто.Отрезал провода сигнализации от поворотников и всё работает.
