205/65R15 вместо 195/65R15 на Пассате В5? Будет ли тереть? Кто уже испытал?
  • Автор темы B5 Var
  • Ответы 10
  • Просмотры 15К
B5 Var
None
Кто-нибудь имеет опыт использования резины 205/65R15 вместо 195/65R15 на Пассате В5? Есть какие-нибудь риски? А то резина то поширше, вдруг при выкручивании колеса на поворотах начнет есть себя об металл.
противопоказаний нет, запас больше, чем разница
У меня 205\55\16 стоит ни чего, все ровно
общий диаметр колеса увеличится.
Спидометр чуть врать будет.
Можно проверить
http://www.shinka.ru/catalog/calc.php
Как раз общий диаметр и не увеличится! Т.к. высота профиля остается тойже 65 и 65, изменится лишь ширина со 195 до 205. Соответственно показания спидометра и счетчика не изменятся. А по калькулятору разница получается чуть более 2%, а как известно спидометры и так врут на 2-7% уже с завода.
Я не знаю, может он и врет....но я не замечалчтоб уж были большие отклонения.Единственное на 15 дисках он лучше втыкал :rolleyes:
Высота профиля (/55/65 и т.д.) это не абсолютная величина, а относительная, равная отношению высоты покрышки к ее ширине
Поэтому если менять
195/65/15 на 205/55/16 изменений диаметра практически нет, какой-то 1 мм
если же
195/65/15 на 205/65/15 то выходит + 13 мм.
Но это не существенно, а ширина 205 мм это заводской размер, в нек комплектациях 205/55/16 изначально ставят.
У меня как раз с завода и стояли 205\55\16. Вот у моего знакомого, стоят сзади 215\65\15 так вот у него трет за арки :mad:
У меня 205/65/15 стоят сейчас, раньше 195 были. Намного лучше. Ничего нигде не трёт. По запасу мне кажется и 215/65/15 пойдет и 205/70/15, но это уже на крайний случай, у кого совсем пружины просели. А так 205/65/15 в самый раз!!!👍
@Тим Тимыч
70- избыточная высота профиля, да и смотреться будет не очень
