Николай Кировский
Когда снимал стартер,заметил что сверху подтекает масло. Протер тандем насос тряпкой,завел мотор.Масло бежит из середины насоса,не из под прокладки между насосом и гбц,а именно из самого насоса.В магазине сказали что ремкомплектов прокладок нет.Меняй насос 15тыс в среднем. Может его разобрать на половинки и промазать герметиком он ведь работает отлично.А эта фигня началась после морозов,может прокладку выдавило? Кто нибудь делал подобное и можно ли его разобрать болты вроде есть. Помогите советом!
