"Моя Кармелита" Passat B3, 35i, 1,8L, RP, Mono-Getronik, GT, Lim
SashulkaB3
SashulkaB3
Украина, Ровно
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ 2005г.в.
Итак машинка у меня уже достаточно долго. Всё что делалось то делалось своими руками. Сам акуратный водитель, люблю технику вот поетому и берегу ето авто. К нему я прикипел, хоть и было желание поменять на чтото из разряда ВАГ по типу Т4, но затеял стройку, прикупил прицеп и решил паську оставить.
Параметры стандартные: 1.8, RP, Mono-Getronik, GT, Lim и без фарша.
Ну и пару фото.
А там и разного потроха буду выкладывать.
Приветствую! :hat:
Хороший автомобиль в хороших руках :good:
Молодец!
У самого вольва так сделана, жаль фото не осталось. 3 месяца ее собирал - облита вся двухкомпонентной мастикой и снаружи, и изнутри!
Чем залиты полы из внутри? Можно поподробнее? Нужно свой Дискавери обработать. А то него полы очень слабы. Только что переварил. Нужно защитить.
Мастика - Велкор бронза.
Замена прокладки
Спустя 3 года после замены гидрокомпенсаторов и прокладки из корка последняя начала таки сильно сопливить, масло текло на впускной коллектор и спереди на свечи.
Заказал новую резино-металическую прокладку Reinz 15-31692-01 и начал устанавливать. Я чувствовал что не надо было это делать на кануне поездки да и ещё в субботу вечером но руки то чесались и я начал разбирать. Снял крышку, естесна пробкавая прокладка порвалась, протёр поверхность начал устанавливать новую и тут опа, а шпильки то с утолщением под другую прокладку, поскольку резиновая имеет уже эти распорные втулки и они какраз упираются на утолщения в шпильках. Я покупал прокладку разукомплектованную, то есть дешевле и без шпилек. Подумал я что шпильки у меня то есть, немножко длиннее но это не критично, обрежу по размеру, но начав выкручивать з головки остановился и не сдвинулся с второй, а именно открутить её было невозможно, гайка и контргайка крутятся, а шпилька неа. Я третью, четвертую и ни одна, вот что значит инородный метал в алюминии. Зная что завтра утром обязательная поездка и пути обратно со старой прокладкой нету я на свой стах и риск решил апгрейдить новую прокладку. Взял сверло 8мм. и начал высверливать эту втулку и она красиво из металлической оправки выкрутилась. Так все отверстия прошёл. Почистил посадочное, поставил прокладку, помыл крышку, покрасил и установил на место. Вчера проехался — сухо. Далее будет видно.
Я думаю что шпильки я таки выкручивать не стану, так они и останутся.
Всем спасибо за внимание.
Красивая крышка получилась))
Я нефкурил - на последних двух фотках, почему номера на Пассате разные? o_O Или это разные Пассаты? По остальным-то признакам - вроде один и тот же.... :unknw: Дровишки, что ль, с3,14здил?.. ;) Шифруешься?.. B)
И еще вопрос: что за подлокотник? Не похож на штатный.
Дровишки заготавливаю и складываю ещё с лета возле дома который строю. А там где счас живу, у тёщи уже закончились. Номера я рисую :confused:
Прицепчик мой :good: любимый.
Ну, коли рисуешь номера - про подлокотник я, наверное, вообще от тебя не добьюсь, видать, велика тайна сия есмь.... :(
SashulkaB3 написал(а):
o_O o_O o_O
Действительно у вас сейчас "гуляй поле"...
У нас за подобные художества, дрова придётся заготавливать в значительно больших объёмах :rtfm:
Зачетные подлокотники. Одобрям. :good:
Рисую в паинте ;)
Я же и говорю, у нас за подобные рисунки придётся на на своей груди рисовать -купола...
:LOL: :LOL: :LOL: :LOL: :LOL:
<object width="425" height="350"><param name="movie" value="https://www.youtube.com/v/https://youtu.be/8rOMX-2wDEc"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="https://www.youtube.com/v/https://youtu.be/8rOMX-2wDEc" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></embed></object>
