ВикторЯма
Малость в тупике, масло пошло в тасол,головку блока поставили новую,охладитель масла новый, сегодня вообще исключил охладитель масла, трубки закольцевал, всё равно масло в системе охлаждения, что может быть?
...RomaTDI-HDI -пишет кольца НФ- НФ это что?...
RomaTDI-HDI написал(а):А кольца НФ как?Попробуйте заменить если не менялись, хотя при замене головы должны были ето зделать.
ВикторЯма написал(а):Мыли специальной добавкой для промывки системы охлаждения-антисиликоновая хрень специально для промывки масла,занимаюсь этим не первый раз, полощим уже третий день, моем водой с присадкой, думаю если была бы трещина то в поддоне уже появилась бы эмульсия, а эмульсии нет(((, ладно будем мыть дальше, если получится отпишусь тут
Kateika написал(а):каким боком он их к попаданию масла в антифриз "прикрутил" ...![]()
Kateika написал(а):... это он про уплотнения на Насос-Форсунках...каким боком он их к попаданию масла в антифриз "прикрутил" ...
... голова новая, остаётся под подозрением блок...
... а не могло быть такого варианта - при снятии головы, некоторое количество масла попало в каналы рубашки ОЖ... после сборки залили антифриз (блок промывали ? ...не думаю...), масло всплыло и иллюзия попадания масла в охлаждайку ???...
