Volkswagen Vento 1,8 моно ABS Нет искры с катушки что смотреть?
  • Автор темы artur vento
  • Ответы 7
artur vento
беларусь поставы
VW Vento 1.8ABS 1993г
приехал домой заглушил и все больше не заводится,снял провод с катушки нет искры что может быть
ДХ, например.
Я, честно говоря, не помню, есть ли пошаговая инструкция проверки наличия искры в ФАКе. Хотя многие(и я в том числе) писали как проверять.
Если сам центральный ВВ провод в порядке(прозвонить), то надо снять трёхконтактный разъём с катушки\коммутатора, на крайние контакты подать отдельными проводами питание. Средний коротко замкнуть на массу. Должна быть искра.Если нет -менять катушку.
найти бы схему,потому что с трехконтактного разъема который идет на катушку/коммутатор нет тока ни на одном из трех.,и откуда этот провод идет
А в чем проблема? Открой глаза и смотри вверху станицы, дважды, с правой и левой стороны, красными жирными буквами написано-документации
Провода от ДХ идут к мозгам, оттуда к коммутатору, нет непосредственной связи.
В смысле нет напряжения? Или какие были сделаны проверки? На крайних контактах разъёма должно быть 12 Вольт(один провод -масса, второй шина 15, от КГЗЗ) при включенном зажигании.
всем спасибо. разобрался накрылась контактная группа на замке зажигания уже завел.нигода бы не подумал что замок может компосировать мозги
