akustika
2002 год, двигатель BFQ, АКПП 4-ст., кондиционер.
Завел машину, за бортом -6. Решил долить омывайки, открыл капот, а там оба вентилятора вращаются в половину мощности.
После чего началось - понятия не имею, последний раз лазил под капотом примерно года полтора назад, менял термостат.
Чек не горит.
Еще есть проблема - при движении по трассе с установившейся скоростью иногда мощность двигателя падает до нуля. Помогает от этого сдвинуть с места педаль газа, вниз или вверх не важно. Может это как-то взаимосвязано.
Чек не горит.
