pavmalux
VW t4 aab2.4 1991г. Подскажите кто знает. Раньше стоял опорный стартер, но бывший хозяин видимо не следил поэтому посадочное гнездо превратилось успешно в эллипс. В 2012 после мучений поменял на безопорный. Все было хорошо до наступлении морозов. При -15 и ниже начинаешь заводить, стартер входит в зацепление с маховиком и нормально начинает крутить, но через несколько секунд (в зависимости от мороза) происходит треск, т.е стартер выходит из зацепления и кончиками зубьев трет по маховику. Мастер решил что это втягивающее, заменили но проблема осталась (бендикс он смотрел, сказал что вроде нормальный). Что теперь делать не знаю. Менять еще бендикс или стартер? Стартеры у нас продают опять такие же (черный без опознавательных знаков на 1.8, тайвань или китай) думаю врятли это решит проблему.
