Болты крепления рейки к подрамнику как менять?
Xyber
Беларусь, Минск
VW Passat B3 1.8 ABS '92
при закручивании гайки крепления рулевой она осталась в руках вместе с частью болта (болт сгнил внутри уже давно, облом не выглядел свежо). болт вниз не достается. было сделано предположение, что болт выбьется вверх и была отпилена шляпка. эффекту ноль. сверление слабо помогает, болт крепкий. догадываюсь, что тема не нова и избита, но гугл почему-то не помог ни разу. в планах уже промелькнуло выпиливание болта с частью подрамника и закладной втулкой и вваривание всего этого добра на место. на крайняк замена подрамника. но может он все же как-то меняется?.. помогите советом, научите, люди добрые)
Выбивается вниз. :)
пробуй высверливать сверлами разных диаметров. сперва малым диаметром, потом диаметром близким в резьбе, так проще и легче. капни масла перед нарезкой резьбы
Так и делал, высверлил с закладной втулкой, а затем вварил все по новой)) или снятье подрамника и работа кувалдой. На месте там не особо размахнешься...
