CmygeHT
Доброго времени суток) Заменил термостат на Passat B3 1.8 RP, залил ОЖ, прожал все шланги, долил ОЖ, в результате печка дует горячим, а термостат не хочет открываться, нижний патрубок холодный. Почему? и что делать?
CmygeHT написал(а):а термостат не хочет открываться, нижний патрубок холодный. Почему?
Pierburg написал(а):а по твоему каким должен быть НИЖНИЙ шланг?
Ну значит такой термостат ты купил(нерабочий),надо было хотя бы перед установкой прокипятить.Датчик показывает 120 градусов, если мерить тестором в расширительном бачке 100 градусов.
CmygeHT написал(а):При открытие нижний шланг тёплый должен быть
Rukolo написал(а):А какой термостат стоял, и причина замены?
И какой поставили?
