распиновка разъёма контактной группы замка зажигания Passat B2
eremite
eremite
Тамбов
Passat B2 GLS, 1981г, хэтчбек, YN 1.6л, Pierburg 1В3, КПП 3М
Вот сдесь качается руководство, а там есть подробные электросхемы.
https://vwts.ru/manuals.html
Схемы, имеющиеся в руководствах, увы, понять не могу в силу отсутствия квалификации.
Опытным путём выяснил, что:
1 - центральный контакт, на котором всегда +12В с аккумулятора;
3 и 4 - при замыкании их на центральный контакт включаются приборка и потребители электричества (печка, фары и т.д.);
5 - при замыкании на центральный контакт включается стартер.
Что включает маленький контакт номер 2, я так и не понял, поскольку при замыкании его на центральный ничего не происходит. Кто подскажет?
Ну выложи схему, я расскажу.
Всё, нашёл кусок схемы, где изображён замок зажигания, и всё понял.
Поправил картинку для наглядности, может, кому ещё пригодится.
eremite,2 контакт,по ходу,не нужен.Это типа предохранителя,который приборы отрубает,когда забываешь.За всё остальное спасибо)
