siman2014
Добрый день форумчане! Может кто подскажет что с ним!?
После ночной стоянки пришли заводить его, а он не в какую.. Стартером крутили, крутили, да и батарейку пасадили. Подумали саляру прихватило. Батарейку заредили, crafter на ночь в теплый бокс поставили. Приходим утром, а не тут-то было... Стартер уже еле крутит, т.е. разок провернет и как будто запинается, а потом снова крутит нормально. Катание на галстуке результатов не дало. Вот какие ошибки по двигателю выдал Вася:
На данный момент ждем очередь к ОД. Пока обращались в пару непрофильных сервисов, но мастера разводят руками.
Может кто-то, подскажет куда копать? Может можно обойтись без ОД, так сказать подешевле сделать
Заранее спасибо!
006233 - Выключатель стоп-сигнала-F
P1859 - 001 - сообщение об ошибке от блока управления двигателя - Непостоянно
Стоп-кадр:
Об/мин: 1554 /min
Крутящий момент: 0.0 Nm
Скорость: 27.0 km/h
Напряжение: 12.92 V
Бин.биты: 01000000
Кол-во впрыска: 0.0 мг/ул
(нет узла): 4.0
Бин.биты: 00000001
001542 - Неисправен блок управления
P0606 - 004 - - Непостоянно
Стоп-кадр:
004195 - Регулятор давления топлива
P1063 - 006 - выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела) - Непостоянно
Стоп-кадр:
Об/мин: 504 /min
Крутящий момент: 261.1 Nm
Скорость: 8.0 km/h
(нет узла): 4.0
Напряжение: 11.32 V
Давление: 20.7 bar
Раб-й цикл: 52.5 %
Бин.биты: 00000100
P1063 - 004 - выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела) - Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Об/мин: 504 /min
Скорость: 8.0 km/h
(нет узла): 4.0
Напряжение: 11.32 V
Давление: 20.7 bar
Раб-й цикл: 52.5 %
Бин.биты: 00000100
005712 - Шина данных-привод
P1650 - 001 - отсутствие сообщений от комбинации приборов - Непостоянно
Стоп-кадр:
Об/мин: 0 /min
Крутящий момент: 370.9 Nm
Скорость: 0.0 km/h
Температура: -13.5°C
Напряжение: 11.86 V
Бин.биты: 00
(нет узла): 2.0
P1063 - 005 - выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела) - Непостоянно
Стоп-кадр:
Об/мин: 504 /min
Скорость: 8.0 km/h
(нет узла): 4.0
Напряжение: 11.32 V
Давление: 20.7 bar
Раб-й цикл: 52.5 %
Бин.биты: 00000100
000260 - Расходомер воздуха-G70
P0104 - 000 - нет сигнала
Стоп-кадр:
Об/мин: 126 /min
Крутящий момент: 258.6 Nm
Скорость: 1.0 km/h
Нагрузка: 0.0 %
Раб-й цикл: 100.6 %
Бин.биты: 00000010
Возд. масса: 485.0 мг/ул
Возд. масса: 340.0 мг/ул
Заранее спасибо!
