Как располовинить Bosch 70A Нехороший болт
  • Автор темы polaris
  • Ответы 7
    bosch
polaris
None
Возникла необходимость поменять подшипники генератора. Казалось бы чего проще - открутил 4 болта - и копайся дальше.
Однако, гений немецкой инженерной мысли подбросил засаду: над одним из болтов (слева на фотке) располагается конектор, перекрывающий доступ к нему не то что отверткой, но и любым другим интрументом. Остальные 3 болта имеют человеческий доступ и уже стронуты.
Если кому-то удалось располовинить генератор 70A без снятия диодного моста, поделитесь КАК.
Мерси.
тоже с такой проблемой столкнулся в свое время
кмк нужно распрессовывать концы обмоток и снимать диодный мост
Весь геморройс разборкой малогабаритного генератора,о котором предупреждают,описан в книге по ремонте.И не надо наезжать на конструкторов.
WRH2E написал(а):
геморройс.....описан в книге по ремонте.
@WRH2E,
В "книге по ремонтЕ" Oписаны удивительные вещи. Так, на всякий случай, чтобы без геморройCа.
С английским все ОК или надо перевести ..?
ALTERNATOR & REGULATOR
Article Text (p. 2)
1996 Volkswagen Golf
For Volkswagen Technical Site
Copyright © 1998 Mitchell Repair Information Company, LLC
OVERHAUL
Other than replacing voltage regulator, manufacturer
recommends replacing generator as an assembly.
Exploded view/overhaul
procedures not available
from manufacturer.
Конкретно по делу есть чего сказать?
polaris написал(а):
@WRH2E,
Article Text (p. 2)
OVERHAUL
from manufacturer.
Что мешает снять мост и отвернуть злополучный болт?
Как? Написано выше!
polaris написал(а):
...С английским все ОК или надо перевести ..?...
С английским неплохо.Очепятки бывают,не со зла.Заметил,подковырнул -- молодец.Поржу вместе со всеми.
Книга на импортном языке -- отлично.Но в плохих книгах на русском языке геморрой по расчленению описан подробно.
типо в России разберут то, что в официальной литературе указано как "замена узла в сборе"?
вот мне тоже интересно в какой книге написано как распрессовывать диодный мост.
с пайкой проблем не было бы... а тут опрессовка, еще небось и под температурой
Вчера таки снял "подкову"
В принципе сложностей особых с развальцовкой не возникло, но обратно точно так же не сделаешь, те придется паять.
