ZAGYM
Здрасте!
Ну у меня проблема с подключением кондиционера…наверняка знаете, можете подсказать…
нужна электрическая схема подключения кондиционера, в частности, подключение в районе блока реле…штекер в сам блок реле вставил и штекера с пятью(вроде) контактами между собой соединил(папа и мама, штекера белые, у папы контакты по виду как пальцы на руках))). А остальные фишки куда девать не пойму…
И нужна схема подключения вакуумных трубок кондиционера…в районе воздушного фильтра не соображу.Приходит трубочка с тройником на конце.Судя по длине, к воздушному фильтру.А на коробе фильтра два выхода под такие трубки, к какой из них подключать? И в районе бачка омывателя болтается одна трубочка…вообще не пойму куда она…
