vano_grodno
Гольф 3 TD AAZ 1996 г.
Несколько недель назад не смог завестись по причине не работы свечей, а точнее не срабатывания реле отвечающего за его работу, не горела спираль на панели.
Достав и вставив блок №166 028 906 124 B проблема решилось.
Иногда после этого стал замечать что в течении дня, при повороте ключа зажигания, спираль на панели могла загореться и сразу же потухнуть(соответственно слышно были щелчки срабатывания реле), хотя утром все работало исправно и двигатель стартовал.
Сегодня на "холодную" ситуация повторилась, реле не щелкала, спираль не горела. но процедура достать и вставить уже не помогла, думаю попробовать запустить свечи с провода на прямую.
Я так понимаю что проблема именно в нем. Новый блок стоит порядка 800 $.
Вопрос: в чем еще может быть проблема если не в блоке?
Кто-нибудь может разбирал его внутренности, есть ли там больные места, которые стоит пропаять еще раз?
Можно ли заменить блок аналогами с буквами "А" или "С"?
