жэка 74
Уважаемые форумчане прошу Вашей помощи.
Проблема в следующем, нет зарядки, диод на приборке не гаснет, двиг если снимаешь клемму с акб глохнет. Прочитав изрядное количество тем здесь на форуме так и не нашел причину поломки. Синий провод если снимаю с гены диод гаснет понял так что это нормально. Самое главное, что если отсоединить с гены провод В+ то вольтметр показывает напряжение до 22 В на высоких оборотах на холостых 2-4 В и это с новым РР. Если провод не отсоединять то напряжение остается такое же как на акб. Напишите пожалуйста кто знает, какое сопротивление должно быть на роторе и на статоре. Не хочется верить что накрылись обмотки. Может быть такое что не исправен новый РР? Да еще после перегазовки гена начинает гудеть и гудит пока не заглушишь, заводишь снова не гудит. Буду очень благодарен за помощь.
