Проблема с двигателем AMF! что делать?
pavel40
Калуга
VW Polo 6n2 1.4 TDI AMF 2000г
Ехал на работу резко загорелась лампа давления масла и машина стала глохнуть! что это может быть???? я грешу на КЛАПАН РЕЦИРКУЛЯЦИИ!!! У меня он подтекал!!!
Ехал на работу резко загорелось давление масла и машина стала глохнуть!!! что может быть? такое может быть из за КЛАПАНА РЕЦИРКУЛЯЦИИ???
Привет земляк!
А причём здесь давление масла и EGR?
Глохнет от того, что нет давления масла-защита такая.
Мерьте давление масла, смотрите ошибки, а уж потом думать что делать.
И ещё напишите номер двигателя в названии темы, а то модераторы отругают.
а на холостых не горит! но заводится и глохнет!
На оборотах загорается? Последовательность вообще можете написать, что раньше, что позже.
Насчёт заводится и глохнет-это ошибки смотреть, может датчик какой.
Низкое/высокое давление масла даёт неправильную работу гидриков и соответственно нарушение цикла сжатия. При высоком давлении их распирает, что приводит к преждевременному открыванию клапанов, низкое- не даёт вентилироваться циллиндрам.
Возможно, цепь лопнула которая маслонасос крутит. Двигатель не колбасит при этом?
Он же написал, что потом завёл, и на х/х не горит, а машина чуть поработав глохнет.
