Фотоотчет Установка замков дверей на VW Passat B3 от Chery Amulet вместо родных
  • Автор темы 1raven
  • Ответы 21
  • Просмотры 67К
    vw passat b3
Приветствую всех.
Поменял недавно дверные замки на задних дверях, поставил от Chery Amulet, с него еще много чего подходит оказывается. Решил написать отчетик.
(Фотки с машины делал телефоном, дома зеркалкой, так что они покачественнее и больше соответственно)
Итак предыстория.
Погода у нас в декабре сами видели какая стояла - около нуля, то подморозит, то растает.
Что сказывалась на машине, точнее на дверях - примерзали резинки. Как продвинутый автолюбитель :) мазал их силиконовой смазкой, но либо смазка не очень попалась, либо не так мазал, все равно периодически примерзали.
В одно морозное утро, открывая заднюю дверь, посильнее дернул - половинка ручки осталась у меня в руках :) Судя по всему стояла еще родная, с "пимпочкой" на резьбе потому как была переломлена уже давно, вот и рычаг оторвался.
Ну горевал недолго, благо китайские есть почти везде и недорого.
Заказал, пришла, поставил. И нифига не открывает.
Все ручки теперь у нас нового образца с циллиндрическим колпачком.
Начал регулировать - подбирать высоту установки колпачка, но это ни к чему не привело.
Ну ладно, думаю, чай руки откуда надо, снял колпачек, просверлил в рычаге дырку подходящую и вставил туда "пимпочку" от старой ручки.
Опять никакого эффекта :(, стал разбираться.
Снял замок - и тут стало все ясно, у новых ручек рычаг сильнее заворачивает влево, и просто не достает до язычка замка :(
Решил переставить полностью рычаг, переставил, поставил - работает, только вот ручка залипает в открытом состоянии, а еще при морозах подмерзла грязь в замке.
Пообзванивал разборки за замок хотят 400-500 руб, новых в продаже нет.
При поиске в нете наткнулся, что вроде подходят от Амулета, но говорилось везде про передние, и с оговоркой, что нужно "обработать напильником".
Посмотрел в каталоге - вроде один в один. И стоят 400 руб - решил заказать.
Пришли, да практически один в один и язычок большой - можно любые ручки ставить.
Единственное что - щель для запорного пальца немного изогнута, что впрочем не мешает.
Ну чтож, приступим к установке.
Снимаем ручку.
С помощью хорошего 6-гранника откручиваем 2 винта с внутренней 6-ти гранной головкой. Если они у вас прикипели, их можно смазать изнутри просунув трубочку баллончика через отверстие для ручки.
Если стерты грани (как было у меня на одном из замков) - зубило и молоток вам в помощь.
Затем тянем на себя замок, вот этот удлиннитель можно скинуть плоской отверткой, либо просто тянем на себя :)
Далее отсоединяем рычаг внутренней ручки, либо отверткой, либо тоненькими круглогубцами:
Грязища :)
И понятно почему - здесь должна быть прокладка:
Устанавливаем новый замок, основная сложность здесь - зацепить ту самую тягу внутренней ручки, для стопора рычага есть отдельное отверстие снизу, но я присноровился изогнутыми пассатижами.
Прикручиваем.
Регулируем запорный палец, из-за изогнутой щели пришлось сдвинуть его вниз на обоих замках.
Вот и все, наслаждаемся тихим и четким закрыванием двери :)
Пара моментов:
Можно было почистить старый замок, я уже занимался этим.
Но это не удлинило бы язычок, а колхозить не очень хотелось, к тому же чистка не заменит усталости пружин и пластиковой накладки, которая у меня пару раз треснула.
Прокладка, хочу заказать попробовать пассатовскую, у амулета ее нет, но не уверен подойдет ли она, не будут ил задевать язычки. :)
Номера:
Замок двери задней левой - A116205120
Замок двери задней правой - A116205210
Замок двери передней левой - A116105030
Замок двери передней правой - A116105410
Заказал себе еще и передние :)
Установка дверных замков на VW Passat B3 от Chery Amulet вместо родных
Спасибо! :thankyou2: :hat:
ох, красота. хорош все таки этот амулет, и китайцы которые слизали почти все :)))
благодарю за наводку, буду знать)
а номер ручек не подскажешь?
Ручку я брал китайскую для Фольксваген Пассата, там много типов:
Передняя левая, без Ц/З - 357 837 205 B
Передняя левая с Ц/З - 357 837 207 A
Передняя правая, без Ц/З - 357 837 206 B
Передняя правая с Ц/З - 357 837 208 A
Задняя левая - 357 839 205 A
Задняя правая - 357 839 206 A
А что мешало промыть и затем заново смазать старые замки? :( Доступ к механизмам замка открыт.
Залипают они (замки) на морозе из-за грязи и влаги, которая содержится в смеси вместе со смазкой.
А китайцы, да, молодцы! Много запчастей делают для Амулета, которые потом применяем мы на старичках VW.
хорошо получилось... Но Ваши замки ещё очень даже живые, просто заляпаны смазкой с грязью. Выше указали, что делать...
А что мешает внимательно читать материал ?
Не, я не против! Новое всегда лучше старого! Каждый выбирает свой путь решения проблемы. Просто почистить, смазать и поставить на место - быстрее, чем ждать, когда придет заказ и дешевле.
Мне чистка и смазка помогла. Замки работают до сих пор.
Внимательно прочитайте с самого начала и посмотрите два первых фото.Станет ясно.Автор заказал замки,которые совместимы как с новыми,так и с родными ручками.Тем более цена новых замков 300-400р,меняй хоть каждый год
Есть ли ход регулировочного болта в итоге? или смещен до конца вниз?
Добрый день!
Подскажите, может кто сталкивался с заменой нижних наружных стекольных резинок в металлических планках на 2м Гольфе???!!!! Есть ли что-нибудь из китайских поделок на замену родным?
Практически до конца.
У меня еще сами болты, вернее пластины регулировочные, куда он вставляется, не до конца вниз опускаются.
Помимо прокладки, еще должна быть наружная крышка...
Наружные крышки появились на B4, либо на поздних B3, на ранних моделях их не было.
Крепление замков у Б3 и Б4 подходят ?
Дополню в эту тему, что бы новую не создавать.
VW Passta B4 1994г. Центральный замок.
Взял ради эксперимента замок для водительской двери от Chery Amulet (A11-6105030). Брал в Exist за 405руб
Что хочу сказать.
Замок встал как родной НО!
Язычок на замке который должен входить в дверную ручку для отпирания/закрывания с ключа короткий и не достает до личинки дверной ручки примерно где то сантиметр, к сожалению не померил.
Площадка на замке на которую давит рычаг дверной ручки, вроде меньше оригинала, для левых дверных
ручек возможно это станет проблемой.
Что касаемо самих дверных ручек.
Купил две ручки водительской двери с центральным замком Jp Group артикул 1187101170 и ручка Ossca артикул 01862 обе по 500руб.
У обоих ручек кривые коромысла/рычаг или как его еще назвать, вообщем тот рычаг который нажимает на замок двери для открытия, который собственно пришлось менять автору темы на рычаг от старой ручки.
Заходил в соседний магазин у них были в наличии ручки фирмы Topran на VW Passat B4 но без центрального замка и на них этот рычаг именно старой оригинальной геометрии - чуток более длинное и под прямым углом, цена 700-800руб.
В итоге, отмыл старый замок, смазывать не стал, да бы грязь особо не липла, вернул назад, работает как часы.
Не знаю точно. Б4 негде взять, сравнить.
Areon
Спасибо за дополнение!
Тоже передние купил, стоят 300 руб, но пока руки не доходят до установки.
Будем что-нить колхозить.
Старый я чистил и смазывал, но видимо он уже устал - открывается на кочках дверь...
По поводу открывающихся на ходу дверей- проверьте, все ли пружинки на своих местах, у меня была подобная проблема, описывал тут: http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/passa...46863888654535/ Но инфа о китайце весьма интересна, спасибо!
Спасибо за ссылку.
Промыл очередной раз замок, заменил пружинку, взял с заднего замка, пришлось подогнуть.
Кстати, на амулетовских замках данной пружинки нет.
Конечно очередной раз покоцал пластмассу...
поставил, надо покататься, посмотреть...
Update:
Дело было не в пружине...
Все равно открывается.
В общем взял пластмаску от заднего замка, она идентична, заменил только тягу блокировки.
Так же поменял все пружины.
Но собрать без потерь не удалось - треснула тоже немного.
Поставил, понаблюдаю еще.
Прикручиваем.
Можно пойти с другой стороны в этом случае. Я скинул тягу с ручки открывания двери изнутри, накинул тягу на замок. Потом почесал в затылке, понял, что что-то тут должно двигаться. Корпус, в котором крепится ручка открывания, потянул влево и на себя, и и он вышел. Далее просто накинул тягу на ручку и всю конструкцию с усилием поставил на место.
