VW T5 двигатель СААА 60kWt 2,0L TDI заглох, нет запуска чем считать косяки из могов
  • Автор темы wadimm
  • Ответы 2
    vw t5
wadimm
wadimm
Полет нормальный
Челябинская обл., Троицк
VW Passat B3 AAA, Passat B5 AGZ
Всем доброго времени суток! В ветке по дизелям я не писатель, но возникла необходимость пост сочинить.
Задача такова: У братки есть T5, 2010 года рождения, двигатель СААА (60kWt) 2.0L TDI Притащили его на тросе, заглох неожиданно по дороге. Загнали в сервис (сам там работает, занимается диагностикой и починкой разного рода "реинкарнаций фиата" (цитата)) Так вот суть вопроса: Каким софтом или оборудованием считать ошибки с его мозгов? Тем, что есть, не можем подключиться, если что то получается- то это куча мала цифр. В общем виде по форуму видел как должны выглядеть результаты сканирования по группам - ничего схожего нет в принципе. А дилер сказал, что оборудования для диагностики нет, когда будет - неизвестно.
По имеющемуся дигностическому софту и из описания сделан вывод, что этим, что есть - ошибки не считаем, вроде как коммерческая линия бусиков не поддерживается. Что и заставило сочинить пост
Теперь - стартер крутит, горит спиралька на панели приборов, не тухнет. Готовы разорится на приобретение еще и этого вида софта, а заодно и для расширения профиля деятельности. Вопрос - что приобретать и с чего начинать.
""Думаю, за спрос в лоб не треснут ""
На этой машине протокол UDS. Неплохой вариант-читать дешёвым мультимарочником-клоном cdp+. Проги автоком, дельфи и WOW работают и дополняют друг друга. А так, вообще VAS5054 с оки чипом должен по uds читать каналы измерений, но судя по описанию сервиса, вам лучше брать мультимарочник.
Спасибо огромное, будем пробовать :thankyou2:
