Goha264
Прошу помощи у знатоков,Гольф 4(1.4 )
Ситуация такая,поменял тройник(трещина на корпусе) в системе охлаждения с новым датчиком и термостатом,но как оказалось новый термостат неисправен,т к при движении температура двигателя падала(гонял антифриз по большому кругу) ,стрелка полностью ложилась на 50 с,поменяли отдельно термостат со старого тройника(оригинал) т к ранее к нему не было претензий,и теперь температура не падает при движении и стоит ровно на 90 с,но при включении печки падает и колеблется между 70-80.
Вопрос чего ему надо ?из за чего так?
