VW Bora 2000г. проблемы с АКПП Не включается 4 передача, двигатель 2,0 APK
RusikNazar
Россия, Красноярск
VW Bora 2.0 APK, 2000г.в., АКПП,
Не включается 4 скорость, а при скорости 130-140 км/ч начинает пищать, а обороты около 6000! Дело в коробке или просто стоит ограничитель скорости?? если ограничитель, то где можно снять в Красноярске??
какой ограничитель? у тебя кпп в аварийном режиме походу, ехай в сервис
Ну когда в аварийном режиме, на сколько я знаю, работает только одна скорость вперед и задняя??
ага, 3я
