alexeygbulavko
- Беларусь, г. Гомель
- Seat Cordoba 1.9 ALH 1999; VW Golf 3 VR6 1992; Ford Galaxy 1.9 td AFN 1999
Здравствуйте! Проблема в следующем: не включается электродвигатель печки салона. Кондиционера в машине нет.
Менял регулятор оборотов
(около шести штук на разборке подсоединял),
также пробовал заменить блок управления
Ещё менял блок магнитолы, панель оставалась старая. Никаких изменений нет. Регулировка температуры и рециркуляции воздуха работает, а при нажатии на кнопки изменения оборотов электродвигателя печки никакой реакции.
На прямую работает, предохранитель целый.
При скидывании фишки с блока магнитолы, которая отвечает за регулировку температуры и скорости вращения электродвигателя печки, элетродвигатель начинает еле-еле работать (на первой скорости вращения). В чём ещё может быть причина, ума не приложу. Буду благодарен за любую подсказку!
