Стук справа Б5 Стучит с права все заменил, всеравно стучит
  • Автор темы vetal22
  • Ответы 9
  • Просмотры 10К
vetal22
vetal22
Украина
WW Passat B5+ 1,9 TDI 2006г.в 6st comfortlin
Добрый день, заменил все рычаги, стойку, опору на стойку всеравно стук не прошел, когда мороз стучит как будто чтото тарабанет даже на небольших неровностях, по мере нагрева стук пропадает, что может быть ?
У меня передняя подвеска тарабанила, пока пружины не поменял. Наверное, родные пружины устали. В принципе видно было, что морда осевшая, по сравнению с задом. А незадолго до замены на одной из пружин нижний виток вообще лопнул.
может льда понамерзало?! Посмотри стабилизатор (центральные резинки и его стойки), может болт недожат на рычагах (сайлентах), а вообще причин много может быть.
А опоры двигателя живые?
VWilliam написал(а):
1 аморт заменил ? Не есть хорошо. Надо оба.
+100. подвеску вообще желательно менять с двух сторон, а то бывает стучит слева а отдает вправо.
Стойки менял с обеих сторон ещё летом. Но поставил тогда фирму бельштайн.думаю дело в них. Подушка двигателя врятли бы стучала на мелкой дроби. Стучит так как будто шток у аморта незатянут .чем сильнее мороз тем сильнее звук. Подушку на стойке тоже менял. Чуток потеплеет сниму стойку и поставлю старую для эксперимента.
Может колодки стучат? Прижимная пружина стоит?
Ну вобщем нашелся стук, снял амортизатор и поставил старый тот что оригинальный с завода был, звук пропал, при внимательном осмотре нового аморта заметил что тарелка под пружину не плотно прилягает к самому аморту и наверное она и стучала, сам амортизатор вроди жёсткий и упругий, никаких провалов не заметил, а тарелка если её дёргать то стучит.
Вопрос!!!
Может ли тарелка эта стучать? ведь пружина то давит с большим усилием на тарелку и врятли бы оно свободно могло болтаться там.
Вопрос!!!
зимой при сильных морозах стучала задняя стойкаи стук был металический (стойки новые 2 мес экспл монро газовые) подумал лед набился похал на мойку стук перестал. утром такая же фигня стук ужасный итог морозы прошли потеплело и все прошло. скорее всего просто стойка амортизатора просто замерзла. Ща езжу без стуков.
