Постоянно работают вентилятор 1,8 tsi
  • Автор темы lecma
  • Ответы 6
    1.8 tsi
lecma
Москва
Passat b7 1.8 2011, Skoda Fabia 2 1.4 BXW 2008, Skoda Fabia FL 1.6 CFNA 2011
passat b7 1.8 tsi cdaa, постоянно работают вентиляторы, после того как запустил машину(не включен климат и печка) и до того как заглушишь. Вентиляторы стоят новые, днт показывает температуру верно. Смотрел ошибки по шнуру - отсутствуют. Что еще может быть?
А что показывает датчик температуры ОЖ двигателя?
Диагностику надо делать. :LOL:
Причин может быть много, в слепую ковыряться несерьезно.
Что еще может быть?
Забыл подсоединить датчик температуры наружного воздуха.
У меня на B6 такой случай был
Я написал в первом посте что датчик температуры наружного воздуха показывает данные верно. Датчик температуры ОЖ тоже показывает верно. Вася не находит ошибок.
Тем не менее вентиляторы в аварийном режиме.
Этому есть причина, видимо она чуть глубже.
Присоединюсь к ten70: "Диагностику надо делать"
Ну поскольку ты пишешь, что вентиляторы стоят новые, значит с машиной проводились какие-то ремонтные работы, и подозреваю, что проблема возникла после них. Вспоминай, что конкретно делали, и где можно было накосячить.
