Поводок дворника ослабла пружина
  • Автор темы UglyAdmin
  • Ответы 21
  • Просмотры 33К
UglyAdmin
ни разу не спец
Россия, Пенза
VW Passat B3 CL, ABS 1.8, 1992г - утилизирован 30.05.2017
Приветствую всех.
Ослабли пружины в поводках, плохо прижимают дворники к стеклу.
Каркасные дворники по краям не чистят, бескаркасные - посередине. Пассажирский ещё терпимо, а водительский совсем плохо. Брал поводок на разборке - такая же фигня.
Заказывать оригинал - жаба душит, 2500 за него хотят.
Какие есть варианты?
У меня на гольфе, когда стоит бескаркасная щетка на пассажирской стороне по центру плохо чистит, хотя каркасная это же место очищает полностью, значит дело в щетках самих, бескаркасные что ли не подходят и не трут. В 93 тем более не было бескаркасных. Это так к примеру
UglyAdmin написал(а):
Приветствую всех.
Если уверен, что пружины виноваты, то подогни поводки. Нагрей на газе и плоскогубцами сделай ступеньку, и сразу остуди в холодной воде.
Купите новые поводки от шеви-нивы они по 150-200 руб. Встали как родные.
однако это не причина отказаться от применения данного достижения ....
А крепления щеток подходят к ШНивовским поводкам?
Набор ненужных разнообразных креплений, которые шли со щетками - выкинул, конечно.
Где-то читал что подходят от пассата б5(левая 3B1955409). Стоят по 600р за неоригинал. Планирую заказать. Подскажите точно подходят? Спасибо
Я купил и сразу у магазина поменял. Всё подходит, и резьба, и длина, и прижимает хорошо.
в тисках на 3-4мм сгибается скобка, что держит пружину. И вуаля!
номер по Шниво-каталогу мОжете сказать ?
Да, делал так, скобку отгибал "от пружины" чтоб растянуть ее. Ненадолго. Летом еще ничего, а зимой не очень. ИМХО виновато разболтанный "сустав" поводка.
А уж гнуть сам поводок, это извращение :oops:
А пружину заменить не вариант?
Слишком просто
Поставить ось потолще.
Довольно стильно смотрится, если подогнуть ступенькой.
А извращение... Ко мне на ремонт заезжал мужик на "классике" - длинные поводки и согнуты дугой. :fool: Вот там без слез и смеха смотреть нельзя... :wall:
Столкнулся в свое время с подобным на своем В3.
Ничего не менял.
Поводок прижимает с максимальной силой дворник к стеклу только в определенном изгибе поводка, т.е. в "родном" изгибе (до прикосновения наших рук...). Бесполезно изгибать сам поводок.
Отрегулировал так.
Выпрямляем поводок так, что бы он не доставал до стекла пару мм. (вы удивитесь, но гнуть нужно будет совсем чуть-чуть).
Потом нужно подогнуть поводок ближе к стеклу на 5 мм примерно.. Для людей с воображением: представьте, что нет стекла. Поводки подгибаются вовнутрь на несколько мм. от положения "на стекле".
Далее регулируем плоскость прилегания крючка дворника к плоскости стекла. Описание этой процедуры и размеры есть в книге...
И все начинает работать правильно. И каркасный Бош зимой и бескаркасный Валео летом...
