VWilliam
Оракул
- VW Passat, 2.0 2E, 1992 √ Skoda Octavia Tour, 1,6 AKL, 2006
В теме 2005 года человек пишет:
"В последнее время стали плохо работать тормоза. Торможение начинается при педали в пол (вообще нужно жать до упора), при этом тормозить среднее, без блокировки колес. Если резко пару качнуть, то тормоза оживают, свободный ход уменьшается и по ощущению педать работает тверже, но "пару раз качнуть" работатет только при движении, если просто стоять с заведенным двигателем, то качки на педаль не влияют. Если зажигание выключить, то педать колом, в пол не идет совсем, свободного хода нет. При нажатии на педаль слышится шипение, как буд-то воздух выходит где-то. Житкость не есть, уровень нормальный.
Господа, я начинающий автолюбитель, поэтому сам понять что это не могу. Машина passat b3. Буду признателен за помощь".
И в конце он же раскрыл проблему:
"Вообщем все починено руками сервиса, оказалось что заднии тормозные цилиндры стали сосать воздух, из замена и флакон тормозной решили проблему, тормоза стали железные. Спасибо всем за советы".
Я правильно понимаю, что дисковые суппорта тоже могут сосать воздух с теми же последствмями ? Например через поры шлангов или старые манжетики.
