viknat
- VW Passat B4, 1.9, 1Z, 1996
Добрый день. Мотор 1Z, TDI. Не включаются свечи дополнительного нагрева ОЖ. + к реле J 325 (для питания свечей, сверху реле) подходит, предохранитель на 50А целый, + на выходе (непосредственно на свечи) отсутствует. Снял фишку управления работой реле. + на центральном проводе есть (вроде как должен идти с замка зажигания), на двух других проводах, как я понял из сообщений форумчан должен быть управляющий (-) с ЭБУ, но при проверке тестером оказалось, что на них тоже небольшой + имеется 6 вольт. Что это означает? На диагностике, никаких ошибок не выдает.
