моргает спираль горят лампочки давления зарядки абс ПБ Горят все лампочки на приборке
  • Автор темы boilik
  • Ответы 12
boilik
Беларусь
Ford Galaxy 1.9 AFN 1999
вВсем доброго времени суток. Сажусь в машину и вижу картину. Климат включен,моргает спираль,и все лампочки на приборке горят. При выключеном зажигании. Ставлю ключ а стартер не крутит.Снимаю клему на 1 минуту. Авто заводится работает все как надо. Приезжаю на работу,вынимаю ключ из зажигания а машина продолжает работать o_O Я снимал клему,дергал ключом,без результата.Потом нечаянно нажал на сигнал и чудо машина заглохла но на приборке тускло загорелись абс и подушки. После работы все тоже самое. Снял клемму. Что может быть??????? :wall:
как вариант, проверь массу от аккумулятора на кузов и на движку
Спасибо всем за советы. Массу проверил все в норме.
Два дня стояла в гараже со снятой клеммой. Сегодня одеваю клемму зажигание горит на выкл зажигании. Завел приехал домой глушу заглохла и тускло загорелись лампочки абс подушки,давления. включаю заднюю передачу на выкл зажиг и лампочки потухли выкл заднюю все загорается включаю все тухнет. Оставил на задней посмотрю завтра загорелись или нет. Вопрос: может быть такое из за выключателя заднего хода?
Было похожее на Patrol. Горели все лампочки на приборке+ габариты, заводишь а глушить только передачей, началось после поездки в лес за елкой (банально натаскал в салон снегу на ботах а пока ехал он весь растаял и на следующий день началось) нашел причину под водительским сиденьем в куче проводов к телефону и рации которые тогда в багажниках устанавливали ну и соответственно ампутация всего жгута и сушка ковра. Удачи.
А что гадать то? Снять с выключателя разъём и посмотреть на результат. И всё же,здесь уже рекомендовали проверить КГЗЗ,это делалось? Судя по симптомам,существует стороняя подпитка шины 15 (зажигание) от шины 30 (постоянный плюс) через некоторое переходное сопротивление. При добавлении нагрузки на шину 15 (нажать на сигнал,включить задний ход) напряжение подпитки резко снижается,авто глохнет,лампочки тухнут,при сбросе нагрузки лампочки снова засвечиваются.
КГЗЗ снимал фишку вынимал все предохранители, снимал полностью блок предохранителей добрался до реле и больших предохранителей все отсоединил.Без результата все как горели лампочки так горят :wall:
Именно так и было,это потому что ток идет в обход штатных предохранителей. Смотри доп. обор. сигналку итп в общем все не заводские провода где-то ток сквозит в обход. Я пока ковры не поднял ничего не мог понять. хороше был гараж и куча времени а так если бросил машину ( были такие мысли ) проввода и ковры просохли б и все это так и осталось галюцынациями и бредом с ума шедшего.
А какое нибудь нештатное оборудование есть? Например сигналка и.т.п.,которые просто врезаны в штатную проводку? Проверять с пристрастием всю проводку,как внутрисалонную,так и подкапотную.
Пока писал, pasha2 уже опередил...
Спасибо за мысль. Стоит парктроник вроде родной нет блока управления. В заднем правом бардачке где лежит домкрат куча проводовот от этого паркера.
Завтра разберу посмотрю куда провода идут может под обшивками или коврами перемыкает этот паркер. Доп оборудования нет. Все родное.
Всем спасибо за помощь. Точно все было из за парктроника, в багажнике под ковром целый жгут проводов половина посклеивались. Все это безобразие обрезал и вот оно счастье, лампочки погасли :dance2:
Только вот кабеля ваг ком жалко сгорел.
С удачной починкой :good: Надеюсь обрезанные провода хорошо заизолировали?
Там было 3 фишки и в каждой по 12 проводов фишки отсоединил все за изолировали. Ещё всем огромное спасибо.
