Можно. Если + и - выводы светодиода подсветки, то схема такая :
Диоды любые на ток больше тока светодиода подсветки, резистор - подобрать по яркости подсветки при выключенном догревателе. Мощности резистора и 0,5 ватт должно хватить.
