Коды ошибок 18265 Р-1857, 17911Р-1503 помогите расшифровать
  • Автор темы Avant7
  • Ответы 6
  • Просмотры 11К
Avant7
None
При проверке АКПП и АBS выдает:
18265 (Р-1857) Load Signal Error Message from Engine Contr.
А по движку:
17911(Р-1503) Load signal from Alternator Term. DF Range/performance/Incorrect Signal
Расскажите, пожалуйста, что это значит, что проверять.
на какой телеге эти ошибки возникают?
VW Passat B5 Variant 2000 г.в. 1.9 дизель, АКПП типтороник (01V)
18265 Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя
17911 Сигнал нагрузки на клемме генератора DF: недостоверный сигнал
вот и смотри
http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=105668&highlight=18265#105668
http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=185253&highlight=18265#185253
http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=105432&highlight=18265#105432
Спасибо.
А можно еще и по этим кодам: 18258, 17125, 18228, 17090.(извените за наглость) :)
http://www.passat-b5.ru/phpBB2/kb.php?mode=article&k=24
