borzoj написал(а):
просто загнал в тупик
так что брать?
Я так понял, ты хочешь, поменять снаружи? Правильно.
Значит бери накладку порога. Она так и называется. Оригинал брать не стоит, дорого и не оправдано. Бери Тайваньские, цена соответствует качеству. Пару когда будешь брать прикинь одну к другой, по длине они должны быть одинаковы, а то бывает впаривают разнобой (от разных моделей).
Дальше можешь с импортными ремвставками и не заморачиваться.
Покупаешь усилитель порога от "08" или "09" - в принципе одно и тоже, сейчас в продаже на классику идут тоже широкие усилители, так что можно и их взять.
Это такая широкая пластина с большими дырками по средине.
Если у тебя пороги в труху сгнили, то 100%, что и соединение с днищем в таком же состоянии, поэтому тебе нужен соединитель порога и днища, это такая полоса железа, загнутая с одной стороны, брать 3 штуки, потому как 2 на обе стороны не хватит, лучше брать ВАЗовскую от "классики" она поуже и попрочнее, "Челночную" не бери (в смысле производства Н.Челны).
Если хочешь поставить поддомкратники, или усилить места перехода под лыжу и сзади под сидушками, возьми площадки поддомкратников.
Вот и всё, что тебе нужно. Дальше к мастеру, и если начнет втирать, что типа - давай оригинал, всё это туфта. Посылай его сразу и ищи нормального мужика с ровными руками, который тебе всё это соберёт по уму. Нормально обработаешь потом. И скажешь мне спасибо за сэкономленные таким образом тысяч 10 российских киллорублей.
