Проблема с зажиганием 1,8 RP В третем цилиндре свеча мокрая
Иванк38
Казахстан, Байконур
VW Passat B3 1.8 RP 1991г
Помогите пожалуйста. Дайте дельный совет. Купил машину, Пассат б3 91г, двигатель RP. Год ездил без проблем. Недавно отказала свеча в 3 цилиндре. При осмотре обнаружил что она вся мокрая. Отогнал авто на СТО. Заменил все возможные прокладки, сальники. Поставил новые свечи, трамблёр, ВВ провода. Выставили зажигание. Вчера выехал, проехал с километр, машина начала глохнуть. На ХХ всё нормально, даю нагрузку, глохнет. Свечи все нормальные, кроме третей. В третем цилиндре опять свеча мокрая. На ХХ при высоких оборотах работает хорошо, но когда обороты падают, авто чихает один раз. Постоял, погазовал, сел за руль и нормально до дому без проблем доехал. Тяга хорошая, газ слушается хорошо, разгоняется моментально. Но 3 свеча всё-равно мокрая. Подскажите, почему. Я теперь боюсь выезжать
Свеча мокрая от бензина, или от антифриза?
Сразу отвечу по-поводу пригодности свечи, менял местами со свечёй с первого цилиндра. Нормально на первом работает, а с первого на третьем тоже мокрая стала. Провода тоже местами пробовал поменять, изменений нет.
Впускной клапан прогорел скорее,замерь
компресию и тогда будет ясно куда дальше копать.
На СТО меняли все сальники, в том числе и на клапанах. Неужели б не увидели что клапан прогорел :rolleyes:
Это можно увидеть только когда снимешь голову,а сальники меняются снаружи.
+1000
Так, дайте адрес этого несчастного сервиса.
Из первого поста сразу ясен шаг к замеру компрессии с последующим снятием гбц.
Вот только снимать ГБЦ сразу не стоит, если кольца залегли, то можно и раскоксовку попробовать.
Как проверить объяснять?
Тему в бензиновые двигатели.
Это написано красным жирным вверху любой страницы каждой темы этого раздела.
Системы впрыска и зажигания
Правила раздела: В данном разделе форума обсуждаются проблемы связанные ТОЛЬКО с системами впрыска и зажигания БЕНЗИНОВЫХ двигателей, все остальные вопросы просьба обсуждать в соответствующих разделах. Темы с безсодержательным заголовком или без указания в заголовке кода двигателя/системы впрыска/карбюратора будут без предупреждения перенесены в раздел "Оперативные вопросы". И еще хотелось бы напомнить: Это ТЕХНИЧЕСКИЙ форум, пишите плз. буквенный код двигателя/системы впрыска/карбюратора ЛАТИНИЦЕЙ.
Читать правила https://vwts.ru/forum/faq/boardrules/
Читать Самые частые ошибки новичков https://vwts.ru/forum/topic/200350/
пункт два
Первый и последний раз название темы отредактировано так чтобы соответствовало правилам. Все последующие темы с несоответствующим правилам названием тем будут согласно правилам без всяких предупреждений перенесены в раздел "Оперативные вопросы"
Всем спасибо, поменял сапунный шланг, шланг с вакуумной помпы тормозов, ещё раз выставил угол опережения зажигания тромблёром, проблемма вроде исчезла. От чего именно незнаю
:rolleyes:
:rolleyes:
Испуг имеет место быть... :LOL: как про снятие ГБЦ заикнулись.
