Наверное всетаки неочень в порядке.
1 Замаслилась колодка
2 цилиндр плохо работает
3 диск очень кривой
3,5 клинят направляющие
4 Люфт в подвеске (но это наврятли)
Все это каксается противоположного колеса от стороны увода руля.
Такая же проблема, при торможении слегка ведет в право. Но на инструментальном ТО показало торможение обоих передних колес в норме. Я все грешил на неправильно сделанный сход-развал. Может еще какая причина?
Да, давление колес и убитые сайлент блоки могут быть причиной. У меня были
Но если сайлент блоки,то тогда при разгоне в другую сторону немного ведет...
