sprihter
Помогите в поиске проблемы. Caddy BSU 55kw 125000 пробега заводится нормально на холостом работает с небольшой вибрацией коды ошибок Р0234 и Р0100.При нажатии на газ слегка протраивает и не набирает выше 3000 по тахометру и дымит сизым дымом не сгоревшего топлива,в ходу естественно машину разогнать не возможно.Проверил датчик давления надува то что на вакууме он не работает,заменил ничего не поменялось.Ошибка по расходомеру думаю что это по причине самой проблемы которую не могу определить.Данные выложу позже пока не разобрался как.
