Alexander.k
Оракул
Проблема только: после длительной стоянки, температура на улице ниже +15 градусов. Если выше +15 проблемы этой нет.
После стоянки в трубке прозрачной которая подключена с ТФ к ТНВД есть пузырь, если подёргать её пузырь ещё один с ТНВД выплывает.
Я может и придираюсь, но крутить надо стартером всего секунду потом запуск и облако с вонью с выхлопной. Сразу глушу, пробую заводить, сразу запускается без проблем.
Не клапан ли чудить который стоит на топливном фильтре ? он же вроде при +15 градусах срабатывает ?
