Taurus33
В общем проблема такая - при перекльчении на 5ю передачу она то вылетает, то нет. Если включить 5ю и подержать рычаг 1-2 секунды ,то всё нормально, но иногда вовремя удержания слышится свист-хруст и передача не включается, приходится повторить процедуру переключения. А бывает что включается и не вылетает и без удержания рычага, но это ,как правило ,происходит со второй попытки. Может знакома кому-нибудь такая проблема? Подскажите в чём тут может быть дело, и как устранить эту неполадку? Сильно не пинайте если что, форум пролистал, но ничего похожего на мой случай не увидел.
