T5 1,9TDI AXC дымит!
  • Автор темы BaZeTiK
  • Ответы 7
BaZeTiK
Украина, Киев
Авто нет
Всем привет! Попрошу ваших советов: машина VW t5 1.9 pd axc при ускорении выплевывает черный и тут-же бело-голубой дым в обильных количествах. Мощности поубавилось. 2 форсунка поменяна, так как выходила за пределы регулирования. Сейчас все в прделах от -0.6 до 0.6. Турбина в норме: -50 едениц от номинального значения. EGR чист и функционирует. Синхронизация в норме. Воздуха в топливной нет.
На холостых в пределах 260мг, на оборотах увеличивается.
К сожалению сейчас это сделать не могу: машинка пока уехала. Как все это сделать - у меня КТS 540.
Не получается снять логи с esi-tronic -чайник. сейчас голубой дым пропал. На оборотах черный выхлоп и много сажы и двигатель немного потрухивает. Время кореции: 1ц - -7; 2ц - 47; 3ц - -5; 4ц - 6; на холостых и до 4000 об. показания не меняются кардинально. Регулировка спокойного хода: 1ц - - 0.29мг; 2ц - 0.00мг; 3ц - -0.23мг; 4ц - 0.3мг; на оборотах на 3 цыл. опускается до 0.70мг, а на 4цыл. подымается до 0.80мг.
проверь на вакуум актуатор турбины, как вариант
Проблема решена: попроламливались гидрокомпенсаторы + подожрало кулачки распредвала. Заменили и все OK! Неудивительно, ведь пробег 700000км и серьезного ремонта не делали. Всем спасибо!!!
