ошибка блока ЭУР Отказ работы ЭУР после холодного пуска
  • Автор темы vperev
  • Ответы 17
  • Просмотры 11К
vperev
Россия, Пермь
Skoda Octavia A5, 1.6 BSF, 2005
с Новым Годом всех!
авто octavia a5 2005 bsf, г. Пермь, после стоянки в праздники и влажной погоды около 0 стукнули морозы -30, понадобился автомобиль, завелся плохо с 10 попытки, при этом троил и горел датчик низкого уровня масла на приборке (первый раз за всё время службы).прогрел, оставил работать на 20 мин..через 4 часа в путь, сел, вставил ключ-три сигнала и красный руль на приборке.сняли подрамник, прозвонили подачу на эур и блок эур, всё в норме, в памяти нестираемая ошибка блока управления эур (не стирается ничем).акб был сухой,долил воды подзарядил.без изменений.пришёл к выводу о визите к официалам и смене прошивки.если кто есть есть из Перми посоветуйте куда обратиться, на перспективу планирую заменить блок управления ЭУР, если кто заказывал подскажите каталожный номер. заранее благодарю за любую информацию.
p.s. форум изучал,подобные темы есть,но четкого решения проблемы нет.
Четкое решение - замена рейки. :LOL:
Если хочешь минимизировать свои расходы, то номер ошибки в студию.
благодарю за отклик.
читали тремя приборами, номера помню только Васи:ошибка блока управления 00003. сначала была еще ошибка датчика угла поворота, но через день она удалилась сама (полагаю адаптировался).
00003 блок управления
00778 датчик угла поворота колеса G85
по поводу замены рейки, сама рейка в хорошем состоянии, брать рейку б/у-обрести еще головные боли.
снять отдельно блок управления эур реально?ковыряться не стали, решили спросить у знающих людей сначала :)
на датчик ошибка слетела сама, осталась только 00003-ошибка модуля управления эур.блок на связь выходит.возможно ли решить проблему адаптацией блока?
Подскажите номер детали (блок управления эур)? Его можно отдельно поменять?
Пройдись по ссылочкам и сам на вопросы найди ответы. :LOL:
Записался на замену ПО, заказал блок целиком с двигателем на разборе,я как понял они одни у гольфа пассатта шкоды,по не поможет будем менять!осталось ждать!
Будут зря потраченные деньги по ПО. :LOL:
От passat b6 рейка в сборе подойдёт?
Ну должна, только могут возникнуть проблемы с нестираемыми ошибками из-за несовместимости блоков управления.
на работе и функционале отразится?советуете не брать?подвернулся по заманчивой цене...я думаю блок чисто перекинуть с приводом..по форумам гоняю, мозг уже от переизбытка пестрит!спасибо за помощь!
Я ничего не советую, а рассказываю, какие проблемы могут возникнуть. :LOL:
Совместимость блоков проверяется по их номерам.
стоял блок 1k1909144J,заказал рейку по VIN, на ней был установлен блок 1k1909144M, поменяли только блок.есть какие то рекоммендации по адаптации нового блока? заранее спасибо.
В новые блоки мотора должна заливаеться прошивка для информативности руля. Иначе руль будет всегда легким. Делается официалами.
После установки потребуется проводить адаптации.
Благодарю,уже записался на прошивку и адаптацию в Фольксваген.очереди адские у нас туда!
После установки блока реакций на него нет,руль красный на приборке.
Ну по моим понятиям если красный руль, то где то накосячил.
после установки блока ошибка 00573
проблема решена, продам рабочую рейку 1K1423105B с мертвым блоком ЭУР, цена договорная.
