Piligrim написал(а):Не заводится! ГРМ!!! Читать ошибки!!!
niksergej написал(а):комп чистый только ошибка дж35 аля еспи
slawka02 написал(а):В смысле завел?
Топливную прокачал?
slawka02 написал(а):Через базовые установки 35-й канал работает?
niksergej написал(а):Сначало померел тестером при вкл зажи напрежение появляяется на секунду на 1. 4. Й клеме снянл разьем подал на пряямую 12 в насос не але. Я думаю я правельно проверил? и сопротевления на этих контактах в сторону насоса нет. Значит результат понятен
Ronis написал(а):Работает, но не всегда. Точного алгоритма не помню. Речь шла, о кратковременном включении насоса при включении зажигания.
AlexTDI написал(а):при вкючении немного гуднет и замолкнет, а вот во время работы должен или нет?
